Montag, 12.03. - Sonntag, 18.03.2012
In der letzten Woche sind die Modernisierungsarbeiten im Österreich Abschnitt weiter voran geschritten und auch beim Umbau des 2. Bodens hat sich so einiges getan.
Wb 01 Kw 11 2012 Nr594
Wo vor 2 Wochen noch ein Tuch die Öffnung der neuen Serviceklappe verdeckte, ist nun die Klappe eingebaut worden. Hier kann nun auch mit der farblichen Gestaltung begonnen werden, um die Klappe im Berg "verschwinden" zu lassen.
Wb 02 Kw 11 2012 Nr594
Zusätzlich zu der Klappe wurden auch wieder die Details wie das Radrennen aufgebaut.
Wb 03 Kw 11 2012 Nr594
Natürlich wurde hier auch wieder darauf geachtet, dass die "alten" Details zu sehen sind, was aber nicht heißen soll,...
Wb 04 Kw 11 2012 Nr594
...dass nicht noch ein paar neue hinzu gekommen sind.
Wb 05 Kw 11 2012 Nr594
Auch das Umspannwerk, was in der letzten Woche noch ein wenig desolat daher kam, ist fertig aufgebaut und wird nun beleuchtet.
Wb 06 Kw 11 2012 Nr594
Vor jedem vernünftigen Umbau, steht ein geordneter Abriss. Um die Überreste zu entsorgen, steht derzeit vor unserem Haus dieser Container, der sich innerhalb einer Nacht sehr schnell gefüllt hatte, denn...
Wb 07 Kw 11 2012 Nr594
...ein weiterer Deckendurchbruch musste geschaffen werden. Wo in der letzten Woche noch unser Besprechungsraum war (Shop Bereich), klafft jetzt ein großes Loch, in dem eine Treppe aufgebaut werden soll, um den Zugang vom 2. zum 3. Boden zu ermöglichen.
Wb 08 Kw 11 2012 Nr594
Allerdings werden nicht nur große Löcher aufgerissen, sondern auch zugemauert. Hinter dieser frisch verputzten Wand war einmal der Flur, der vom Werkstattbereich zu den Fahrstühlen führte. Durch die geänderte Nutzung des Bereiches, wurde dieser Zugang weiter nach rechts verlegt und befindet sich derzeit noch direkt neben dem Schrank mit den Schließfächern. Mehr zum Umbau im nächsten Wochenbericht. Wir wünschen eine angenehme Woche.
