Piko Wechselstrom Decoder speziell ICE 3 57305
Hallo! ICh wollte mal fragen wie das mit den Decodern ist, die bei den Piko Wechselstromloks schon eingebaut sind. Wie programmiert man die (um)? Geht das mit der Mobile Station? Und hat jemand von euch den ICE 3 Artikelnummer 57305 Wechselstrom. Würde mich mal interessieren was für ein Bordbistro dabei ist, gibt ja 2 verschiedene bei der Gleichstromausführung zumindest.
Danke vorab Andre
Danke vorab Andre
- Peter Müller
Multiprotokolldecoder Uhlenbrock 76790 im Piko ICE 3 Wechselstrom (Artikelnummer 57305)
Programmieren mit der Mobile Station ist möglich, wenn auch bisher von keiner der beteiligten Firmen mit irgendeiner Anleitung dokumentiert. Nach meiner Erfahrung von gerade eben hier meine Niederschrift zu einem Reset auf Werkseinstellungen und der Änderung der Decoder-Adresse mit einer Mobile Station.
Wie üblich, damit nichts ungewolltes passiert, zuerst alle anderen Lokomotiven vom Gleis nehmen und alle anderen gespeicherten Lokomotiven aus der Mobile Station löschen. Aktuelle Decoder-Adresse auswählen und mit der STOP-Taste den Nothalt auslösen.
In den Programmier-Modus kommen:
- mit der STOP-Taste den Nothalt beenden
- Licht einschalten
- Drehregler 5 mal hintereinander drücken, die Beleuchtung blinkt mehrmals und erlischt
die Programmierung kann jetzt beginnen
Reset auf Werkseinstellungen:
- Menü/ESC-Taste drücken
- Drehregler so lange drehen, bis im Display der Punkt "NEUE LOK" erscheint
- Drehregler drücken
- Drehregler so lange drehen, bis im Display "ADRESSE" erscheint
- mit dem Drehregler die Adresse 59 anwählen
- Drehregler drücken und damit die Adresse quittieren
- nochmal den Drehregler drücken und damit das Dampfloksymbol quittieren
- nochmal den Drehregler drücken. die Beleuchtung blinkt 4 * schnell
jetzt ist CV 59 gewählt
- mit dem Drehregler die Adresse 1 anwählen
- nochmal den Drehregler drücken. die Beleuchtung blinkt 4 * langsam
jetzt ist CV 59 mit dem Wert 1 belegt
Decoder-Adresse ändern:
- Lok/OK-Taste drücken
- Drehregler so lange drehen, bis im Display "A 1" erscheint (vom Reset noch vorhanden)
- Drehregler drücken, die Beleuchtung blinkt 4 * schnell
jetzt ist CV 1 gewählt
- mit dem Drehregler die gewünschte neue Adresse anwählen
jetzt ist CV 1 mit der gewünschten neuen Adresse belegt
Weitere CV's aus der Bedienungsanleitung lassen sich entsprechend ändern.
Programmierung abschließen:
- mit dem Drehregler die Adresse 80 anwählen
- nochmal den Drehregler drücken. die Beleuchtung blinkt kurz
die Programmierung ist jetzt abgeschlossen
Märklin, Uhlenbrock oder Piko bekommen das bestimmt besser beschrieben als ich. Aber im Moment konnte ich von keiner der betroffenen Firmen eine Anleitung ausdrücklich für die Mobile Station im Internet finden. Übrige CV's können übrigens auf gleiche Art und Weise geändert werden.
Ich würde mich über ein Feedback freuen, wenn es anderen auf die gleiche Weise gelingt, den Decoder zu "bezwingen" oder aber endlich eine offizielle Anleitung online erscheint. Adressen, die während des Programmiervorganges bereits angelegt wurden, können durch Anwahl erneut benutzt werden. Da nur 10 Adressen eingegeben werden können, muss die Programmierung eventuell in mehreren Schritten erfolgen. Ich habe mich nicht getraut, während der Programmierung Adressen zu löschen.
Viel Spaß
- Licht einschalten
Viel Spaß
- Peter Müller
CV 54 ist ab Werk mit dem Wert 132 belegt. Bleibt die Frage, warum der Zug so besser fährt und warum es dann nicht gleich werksseitig so eingestellt wird. Gibt es außer Vorteilen auch Nachteile für diese neue Einstellung?
Entschuldigung, hatte die Werte aus meinen Aufzeichnungen übernommen und CV54 habe ich nicht verändert.
Aber CV53 und CV58 ändern.
"... warum es dann nicht gleich werksseitig so eingestellt"
Da frag mal bei Piko nach, ich warte heute noch auf eine Antwort.
Vermute aber das einfach die Uhlenbrock Decoder-Werkseinstellungen ausgeliefert wird und bei Piko keiner sich Gedanken darüber macht, ob der Motor angepasst ist.
Und die Chinaleute wissen nicht was das ist.
wolf
wolf
ich habe nun auch endlich den Piko ICE 3 in der Wechselstrom Version bekommen. Doch leider scheint er nicht einwandfrei zu funktionieren: Wenn man in die eine Richtung fahren will, funktioniert dies einwandfrei. Doch wenn ich umschalte um in die andere Richtung zu fahren, rast er mit einer irren Geschwindigkeit schon los, obwohl der Drehregler noch unter Stufe 50 steht. Stoppen kann ich dann nur wenn ich wieder schnell auf 0 drehe. Gibt es da eine Dekoderkonfiguration um da was einzustellen oder ist der dekoder kaputt?? Oder was kann es sonst sein???
Ich verwende Märklin Digital H0.
Hoffe auf Hilfe
MfG
Hoffe auf Hilfe
MfG
- Peter Müller
Hört sich nicht gut an . Ich denke, ehe Du den Zug reklamierst, solltest Du es vielleicht mit einem Decoder-Reset versuchen. Hinter diesem Link findest Du eine Tabelle der einzelnen CVs: *klickmich*. Allerdings ist Vorsicht geboten, scheinbar weiß Piko selber nicht, welcher Decoder mit welchen Zugriffsmöglichkeiten wo verbaut ist.
Was hat der Zug denn für eine Vorgeschichte?
Re: Piko Wechselstrom Decoder speziell ICE 3 57305
habe mir den Ice 57305 von Piko bestellt, und wollte ihn gern mit meiner MS von Märklin steuern.
Allerdings reagiert der Ice nicht auf Signale von der MS.
Bei der MS Adresse auf Wert 3 eingestellt? Hab ich.
Sofort nach dem einschalten der MS leuchten Spitzensignal und Schlußlicht, läßt sich aber nicht ausschalten. ansonsten passiert da garnichts.
Wer weiß rat?
Wer weiß rat?
- Peter Müller
Ist der ICE neu oder gebraucht? Wenn er gebraucht ist, dann ist vielleicht eine andere Adresse eingestellt?
- Stephan D.
Mal noch die Adressen 01 und 78 testen. Ansonsten alle Adressen durchprobieren.
Der ist neu.
bin dabei andere adressen zu probieren und bin mittlerweile bei adresse 32
- Peter Müller
Der Decoder kann auch DCC, also müsste man ihm normalerweise einfach eine neue Adresse zuteilen können.
- HaNull
Wenn man mit DCC programmiert.Peter Müller hat geschrieben:Der Decoder kann auch DCC, also müsste man ihm normalerweise einfach eine neue Adresse zuteilen können.
Mit DCC kann man auch einfach die alte Adresse auslesen.
Programmieren mit der MS dürfte nur gehen, wenn die alte Adresse bekannt ist - und nicht etwa eine Adresse größer 80 eingestellt wurde.
Und noch schlimmer: bei Uhlenbrock-Decodern kann man MM abschalten, dann reagiert der Decoder nicht mehr auf MM und kann dann m. W. nur noch über DCC programmiert werden.
Bei Neuware sollte Adresse 3 eingestellt sein, bei Gebrauchtware sollte der Verkäufer Auskunft geben können.
Ansonsten empfiehlt es sich, einen Bekannten mit DCC-Steuerung zu besuchen ...
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Habe alle Adressen ausprobiert, und bei Adresse 60 tat sich was.
der ice läuft noch nicht optimal, was sich aber durch ändern einiger CV´s ändern läßt.
Aber diese Änderungen werde ich später machen aber auf KEINEN Fall mit der MS!!!
Danke für Eure Hilfe.
Muß Schluß machen, muß mit dem ice spielen.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Peter Müller
Uff, Du hast Ausdauer. Aber dass der ICE neu sein soll? Bei der Adresse? Wundert mich ein wenig.Henne hat geschrieben:Habe alle Adressen ausprobiert, und bei Adresse 60 tat sich was.
Na dann viel Spaß mit Deinem ICE!
